1.4 TSI zwiększenie mocy cieplnej
  • janek78
    Cena za wysoka? Za 2002r Elegant Kombii z 110KM dieslem w pełnej opcji dałem 15tys. zł dokładnie rok temu.
    I jak szukałem rok temu to za dobry egzemplarz z 1.9TDI 110KM w bogatej opcji z książką serwisową od pierwszego właściciela trzeba było dać minimum 13-14tys. zł.
    2003 rok nie powinien mieć jeszcze napisów na błotnikach?
    Lewa kratka w zderzaku jest od wersji benzynowej.
  • mecc
    • 26
    Przypadkiem, szukając zupełnie innych rzeczy, trafiłem na instrukcję serwisową dla rosyjskiego serwisu Skody odnośnie postępowania przy reklamacji niedogrzewania kabiny z silnikami 1.4 TSI
    Nie znalazłem czegoś podobnego na naszym forum więc poniżej zamieszczam tłumaczenie:
    " Rozwiązanie w zakresie usług
    W przypadku reklamacji , możesz zaktualizować oprogramowanie w następujących jednostkach sterowania silnikiem:
    [center:7096036539]ECU Nowa wersja oprogramowania (po aktualizacji)
    03C906016E 8178
    03C906016AK 8177[/center:7096036539]
    Przeprowadzić aktualizację oprogramowania urządzenia sterującego silnika on-line. Po aktualizacji oprogramowania uaktywnić ustawienia mocy cieplnej ECU:
    "Elektronika Silnik / adaptacje / Kanał 24" ustawić i zapisać wartość "1".
    Uwaga:
    Funkcja dynamicznie aktywowana moc cieplna w temperaturze poniżej 0 ° C. w
    w zależności od jakości paliwa i jazdy zachowanie silnika może być trochę
    bardziej nieregularne i dlatego może zwiększyć zużycie paliwa.
    Funkcje mogą być anulowane ponownie opisanymi kanałami adaptacji."
    Wygląda więc na to, że opcja jest dostępna od wersji ECU 8177 - (właśnie taką mam) i wartość adaptacji wynosi 0 - czyli nie jest aktywna ale przed zimą na pewno ją włączę.
    Jeśli już ktoś z was to testował to dajcie znać.
    • LUKI
      • 5776
      mecc, jak zrobię aktualizację obecnego softu w ASO to będę próbować :!:
      ECU 03C906016AK 5295
      • wojtasmazi
        • 90
        Ktoś to aktywował ? Jakieś spostrzeżenia ??
